物价真高
第11楼2022/12/20
还是要做方法验证记录的,把人机料法环测都比对一下,应该是属于自行变化的类型,评审组检查会问到会看材料的!过程性材料还是要有的
yzguo
第12楼2022/12/20
一般不需要
环保废气处理检测
第13楼2022/12/20
了解了解情况
vm88
第14楼2022/12/20
方法验证如果做过的话,不用验证
liangzi0312
第15楼2022/12/20
这个得看评审专家了
冰饼兵
第16楼2022/12/20
好方法确认工作就好。
未来工程师
第17楼2022/12/20
关键是实质性怎么认定,一个称量质量变化算不算呢
user007
第18楼2022/12/20
确认是怎么做的?
WUYUWUQIU
第19楼2022/12/21
可以不验证,但是要做标准对比这个‘操作’,然后做标准变更
wflwgy
第20楼2022/12/21
最好还是做。我们前面有碰到标准修订了,对于我们来说实际操作是没有变化的,监督评审的时候,评审老师有要我们拿验证资料的
