  • deer
    第11楼2022/12/29
    旧坩埚用后要处理,处理好了就不会有污染了
  • 光哥
    第12楼2023/01/02
    应助工程师
    其实有点好奇,你测试出来的Ti含量大致是一个什么水平?
    Ti在硅中的分凝系数一直没找到,但如果参考国标五元素其中的Fe(分凝系数5 * 10 E-4)、Zn(分凝系数1 * E10-5),Ti的分凝系数应该不会低。
    另外无论是从硅矿石、木片木炭石油焦以及后面多晶硅的提纯和直拉单晶,都没有Ti的来源。
    浙大硅材料重点实验室的杨德仁教授曾经有一篇报告就认为,如果是光伏级的多晶硅,体金属中Ti'含量超过几十个ppt级别,效率就会断崖式的下降。
    所以无论是光伏级硅料,还是更纯的IC级硅料(无论多/单晶),测试出来的Ti,真实值应该会非常低,甚至是低于单杆的ICPMS检出限。
    另外,Ti的几个同位素,都会不同程度地受到SiOH、SiF、SiFH之类的干扰。
  • 乂上贞竺
    第13楼2023/01/03
    当时我测出来的结果经过计算得到大约15ppb---20ppb,数据越低越好,0.4,0.3, 0.2都是可以接受的数据
    光哥(xsh1234567) 发表:其实有点好奇,你测试出来的Ti含量大致是一个什么水平?
  • 光哥
    第14楼2023/01/03
    应助工程师
    这数据感觉不管是体金属还是表金属,都有点问题。。。。你们研发和工艺对这个数据表示能接受?
    你可以尝试着弄点硅单标,直接进样,看看46 47 48 49 50这几个核素的信号值
    乂上贞竺(Ins_8c342db7) 发表:当时我测出来的结果经过计算得到大约15ppb---20ppb,数据越低越好,0.4,0.3, 0.2都是可以接受的数据
  • 光哥
    第15楼2023/01/03
    应助工程师
    国标五元素,现在实际基本上会在5ppb左右,你测出来的Ti就有十几个ppb,不可能吧
  • 乂上贞竺
    第16楼2023/01/04
    C(计算值)=C(样品)-C(空白)*定容体积/样品质量
    当时异常样品数据C(样品)机子测出来在0.6-0.4ppb也有0.1ppb的,正常应该在0.01ppb以内。
    我说的15ppb---20ppb和0.4,0.3, 0.2ppb都是计算值。
    光哥(xsh1234567) 发表:国标五元素,现在实际基本上会在5ppb左右,你测出来的Ti就有十几个ppb,不可能吧
  • 乂上贞竺
    第17楼2023/01/04
    光哥,你有ICPMS的实战宝典吗
  • 光哥
    第18楼2023/01/05
    应助工程师
    没,尝试着联系官方要一份吧。
    但你这个行业相对比较特殊,有比较大可能性参考意义不大。
    乂上贞竺(Ins_8c342db7) 发表: 光哥,你有ICPMS的实战宝典吗
  • 乂上贞竺
    第19楼2023/01/05
    为什么要走硅的单标
    光哥(xsh1234567) 发表: 这数据感觉不管是体金属还是表金属,都有点问题。。。。你们研发和工艺对这个数据表示能接受?
