yzguo
第11楼2022/12/25
样品处理方面
yinzheng02163
第12楼2022/12/25
进来学习下
环保废气处理检测
第13楼2022/12/25
了解了解情况
Insp_2be455b9
第14楼2022/12/25
进来看看学习一下
ygmh
第15楼2022/12/25
如果这一批在中间,而非最后一个样品的话我认为问题有两个:一是样品前处理,包括称量、移液、定容等等,二是进样问题,包括气泡、进样失误。其它的诸如氘灯能量啦,柱效降低啦可以不予考虑。
dadgoh
第16楼2022/12/25
先确认样品准确度,再用别的已知样品考核一下仪器是否正常。
jjiang2
第17楼2022/12/25
平行样,质控样
liushaolicheng
第18楼2022/12/26
进来学习一下!
zzy19810115
第19楼2022/12/28
11111111111
houjjun
第20楼2022/12/28
1、检测器灯能量降低2、色谱柱不同的影响3、进样环不同的影响4、保留时间不同的影响
