俭以养德101
第11楼2022/12/31
需要的,要保证体系是碱性环境
chien_2007
第12楼2022/12/31
空白吸收液好高。
Insp_29d76721
第13楼2022/12/31
学习了学习了
观水
第14楼2023/01/01
那要如何调呢?氢氧化钠?多少浓度?
第15楼2023/01/01
对呀,空白和样品都高,然后样品把空白一减,最终结果还比较正常,但总感觉这样有问题
老兵
第16楼2023/01/02
产生红色沉淀是因为经蒸馏预处理的吸收液呈酸性的原因,由于氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物须在 pH≥12.6 时才较稳定,因此必须将馏出液的 pH 用 lmol/L 的氢氧化钠溶液调节至 pH=10 左右,这样才能保证加纳氏试剂后吸光度稳定和结果准确。
江城子
第17楼2023/01/06
你的纳氏试剂是用的哪种方法配的?如果是按水质535的方法用碘化汞、碘化钾、氢氧化钠配置的话,你将氢氧化钠倒入碘化汞-碘化钾溶液,配出来的纳氏试剂呈淡黄色,在使用的过程中不易出现红色沉淀或者红色浊液,纳氏试剂的抗干扰能力强;按535的方法将碘化汞-碘化钾倒入氢氧化钠配出来的溶液偏黄红色,后续使用易出现红色沉淀或浊液,抗干扰能力弱。别问我原因,我也说不清楚。
Insm_2fcdad03
第18楼2023/02/06
经过验收过的 氢氧化钠标准溶液
