  • vm88
    第12楼2022/12/31
    氢氧化钠要用新的,Pra也要用新的。
  • Insm_225995ca
    第13楼2022/12/31
    进来看看学习一下
  • Nerif
    第14楼2022/12/31
    所有使用的玻璃容器,一定要泡酸缸,之后再用斜率就会好很多
  • JOE HUI
    第15楼2023/01/02
    PRA试剂质量直接影响显色,斜率低建议您查找下PRA的原因,做下试剂验证,甲醛吸收液不是贮备液,而应是吸收液;显色剂一般是用对品红贮备液配制,配不好或后续的操作严谨都会造成斜率偏低。
  • 老兵
    第16楼2023/01/02
    问题出在PRA试剂上,自己用固态试剂配置,须用正丁醇提纯,不提纯或提纯过度均会造成曲线斜率偏低。要省心省事省钱,建议买市售提纯好的PRA试剂。
  • oscar_2007
    第17楼2023/01/02
    我用的都是全新的玻璃,好的我在试试
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:所有使用的玻璃容器,一定要泡酸缸,之后再用斜率就会好很多
  • Nerif
    第18楼2023/01/02
    新的也不行,要泡一宿
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:我用的都是全新的玻璃,好的我在试试
  • oscar_2007
    第19楼2023/01/02
    好的已经下单买了,买回来是用30ml磷酸和12ml盐酸再用纯水定容稀释吗
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 感觉问题不大,线性好但是斜率不达标不是标准溶液问题就是显色剂问题,既然楼主觉得标液没问题那就换一批PRA吧。想起来了,您之前发帖问过PRA的问题,我们家用的天津傲然储备液,您可以试一下
  • oscar_2007
    第20楼2023/01/02
    氢氧化钠是新的
    vm88(v2826867) 发表:氢氧化钠要用新的,Pra也要用新的。
  • jjiang2
    第21楼2023/01/05
    玻璃要酸洗,试剂要新鲜。
