第11楼2004/11/30
除了含量高外,是不是石墨炉的背景干扰也比较大
第12楼2004/11/30
呵呵,是的,不过有了扣背景装置就应该没问题了吧
第13楼2004/11/30
我是用火焰做的,不过是用了UNICAM的专利技术STAT,即燃烧头上加上一支上下开缝的石英管,火焰从中穿过,吸光值可提高3~4倍,非常好测。
第14楼2004/12/01
我用石墨炉做,背景干扰不是很大,我觉得一是改进剂的作用,另外是不是跟再稀释有关,相当于0.5g样定容于500ml以上,这样基体也被稀释了。
第15楼2004/12/01
这是一种捕集浓缩原子的技术
第16楼2004/12/01
这个肯定各地土壤成分不一样
第17楼2004/12/12
实践证明用火焰好一些!石墨炉测测的时候偏小(可能是灰化温度没有设置好,没有加基体改进剂)
第18楼2004/12/16
我也喜欢用火焰,快而且准确。一般是称样0.4-0.6克,最多到1.0克,定容到50ml,标准曲线0.2-1.0mg/L,浓度应该在曲线中央,比较好测
第19楼2004/12/16
你这个标准配置,用火焰法测定,是不是西广度很小啊
第20楼2004/12/16
取决于土壤中铅含量的高低,多数用火焰法
