sdlzkw007
第14楼2023/01/08
辛硫磷在气相色谱仪或者气质联用仪采用程序升温进样口可以尝试一下。恒温模式太难了,需要考虑的问题有点儿复杂。有机磷需要大口径色谱柱使用高流速效果不错,目前建议你试试0.53口径色谱柱,30米长,1.0或者是1.5的膜厚,10ml/min的流量。
木头2013
第15楼2023/01/08
进来学习一下
zyl3367898
第16楼2023/01/08
15米0.53口径色谱柱,1.0或者是1.5的膜厚,这样的柱子可以做辛硫磷,我看网上的文献是这样。
wodehisense
第17楼2023/01/09
辛硫磷用1701柱子吧,0.05ug/ml出峰效果不好,菊酯类影-5的柱子吧
第18楼2023/01/10
1701柱也不行,我都试过,只能用15米的柱子,检测器温度150度就行。
气相色谱曹
第19楼2023/11/01
楼主您好,感觉你有机磷和有机氯的色谱柱用反了,辛硫磷是要用DB-1701的色谱柱,FPD检测器测定;有机氯用HP-5/DB-5的色谱柱,ECD检测器测定
