拉菲
第11楼2023/01/09
111111!
PAEs
第12楼2023/01/09
那就换成用tenax吸附管做
hejiahuan
第13楼2023/01/09
楼主你们正己烷线性好不好,标准样品怎么处理?
深蓝
第14楼2023/01/28
这个方法最好用二次热解析仪
第15楼2023/01/28
正十四烷和正十六烷沸点较高,你看看你的仪器温度设置,是不是太低了
chien_2007
第16楼2023/02/08
要做这个方法了,来学习一下
xx_dxd_xx
第17楼2023/02/11
TC复合管的吸附比T管更强,所以脱附更困难。用TC复合管应该提高解吸温度、增大解吸流量,不然后面高沸点组分就会偏低。
dadgoh
第18楼2023/02/11
两种吸附管的解析会有差异,再摸摸不同温度条件试试。
Insm_8e5f3e09
第19楼2023/04/17
和管子关系有,但是不大,多半是热解吸条件不合适,要么温度不到位,要么热解吸保温不行
bfm00
第20楼2023/04/21
把TC管的解吸温度设到300左右试试看。。
