初雪共白头
第11楼2023/01/14
说下这几天的情况样品单道进样,目前主要测三聚氰胺和苯甲酸、山梨酸,压力在100bar和160bar,流动相配置好后使用超声除气,效果尚可。进样过程中瓶子中和管路中偶尔会产生小气泡。更换了溶剂过滤器、出口单向阀,出口阀没有备件,所有没敢动,将流动相的通道从A道换了B道压力波动目前是开始的时候会规律性的波动,走了几针之后就没有规律性了,波动趋势相对小了。这是目前这台机器的状况,和大家汇报下
anna198871
第12楼2023/01/14
我觉得要先排除流动相瓶里的滤头,脏了容易使管路里有气泡,然后造成压力不稳定,先从肉眼可见的部分排查
dadgoh
第13楼2023/01/15
有可能比例阀密封不好造成的。需仔细检查一下。
valorb
第14楼2023/01/15
阀芯的问题
尚志超
第15楼2023/01/16
主动阀阀芯更换后大概率正常
第16楼2023/01/16
只能等待年后买回来换上了
第17楼2023/01/16
比例阀这个如何检查 需要拆下来吗
p3083547
第18楼2023/01/17
单向阀芯不行了
第19楼2023/01/17
10还不打?
第20楼2023/01/17
需要拆开检查,主要是检查膜片是否有裂。弹簧是否生锈,断裂等。这些通常都会造成漏液或漏气。影响正常比例或压力。
