在路上
第11楼2023/01/09
进来学习学习
Ins_4ec13d1e
第12楼2023/01/10
进来学习一下
yzguo
第13楼2023/01/10
对精度要求
拉菲
第14楼2023/01/10
111111!
deer
第15楼2023/01/10
用10mL滴定管加
xx_dxd_xx
第16楼2023/01/10
精密度准确度合格就行,不用纠结用那种。不论是移液管还是移液枪,只要检定结果达到规定的有效数字就能用,现在质量好的移液枪完全能达到这个要求
fenxiyuan
第17楼2023/01/10
学习学习!
omjia
第18楼2023/01/10
对于这种明确要求0.00mL精度的, 可以使用分度吸量管吗?
第19楼2023/01/10
主要针对标准中没有要求“精密”移取的时候,可以否通过移取提及的小数点位数来推断要精密移取,即使用大肚吸管或移液枪?
第20楼2023/01/11
我记得好像药典就说过,标注精密移取的地方,就是用符合国标的玻璃移液管移取。吸量管的误差比移液管略微大一点,但是应该属于同一等级的量具,按说没问题。
