xx_dxd_xx
第20楼2023/01/13
也不能这样说。标准规定的是技术要求,至于是自己做,还是请别人定做,还是有现成的大批量商品卖,这些都是次要的,不管来源如何,只要符合技术要求,并且做过方法验证,就是没问题的。
如果某个标准规定必须买某种商品才算合格,那多半才是有问题,甚至要怀疑起草人与商品卖家是不是有利益关系。比如说,大部分色谱标准只指定色谱柱固定相的化学组成,例如要求用聚乙二醇固定相的毛细管柱,而不会指定具体的品牌型号。如果某一标准指定色谱柱必须为DB-wax,这种写法反而是违规的。
