twdhy
第22楼2023/01/11
清洗电极先
WUYUWUQIU
第23楼2023/01/11
纺织品测试:pH值,测试条件要采用0.1MOL/L氯化钾为萃取液,这样稳定性比三级水好。
5337201jwl
第24楼2023/01/12
使用前要先校准一下,然后再测试
第25楼2023/01/12
纺织服装产品。
骨架寡人
第26楼2023/01/13
配智能pH计
liushaolicheng
第27楼2023/01/16
有可能是电极问题!
Ins_90c452b9
第28楼2023/01/16
1.那是还没有稳定;2.样品静置一段时间后再测;3.仪器使用前先进行校正。
第29楼2023/01/16
Insm_4dca12e8
第30楼2023/01/16
电极维护保养,使用
patriot
第31楼2023/01/17
pH计是高阻输入型仪表,pH电极的信号 是极弱的电压信号,电极是高阻电极,所以要求测量电极的屏蔽必须非常好,同时参比电极与测量电极的电缆与分析仪要有好的接地,以消除环境的杂散电场的影响。另外电极所处的测量池,尽量用玻璃材质,并且尽量放置在金属的底座上,金属底座须有良好的接地。操作人员的衣着尽量采用抗静电的布料,这样就使pH测量环境牌一个良好的稳定的电磁环境中,测量的信号会较快的的稳定下来。另外 如果是测量纯净水的pH,则需要采用专用 的纯净水pH测量附件和专用 的电极。
