Insm_4281e281
第11楼2023/01/12
谢谢我试试
xiaoheihei
第12楼2023/01/12
目测谱图不是很大问题,总烃柱老化了应该不会有改善,有可能是总烃定量环有点污染,可以取下通气柱箱内烧一下看看,或者换一下定量环试试。甲烷柱子都正常,总烃的峰一般是把小尾巴要合并积分就行,不然总烃结果偏小。估计甲烷标准气做校准曲线没事的,试剂样品合并积分就行,不行就上门服务看看。
dadgoh
第13楼2023/01/12
高温老化一下柱子及定量环。
p3293752
第14楼2023/01/13
可以给进样阀通气的情况下老化
zyl3367898
第15楼2023/01/15
如何老化,老化色谱柱吗?
深蓝
第16楼2023/01/28
楼主问题解决了吗
第17楼2023/01/29
您好,之前活比较多,节后回来上班做样,总烃后没有峰了做的样就跟之前的一样了,机器就好了
第18楼2023/01/29
好的,有其他问题欢迎再来
