检测老菜鸟
第13楼2023/01/12
氨-靛酚蓝曲线是10月份做的,空白是0.030,今天做了一下空白,空白只有0.016,这个差异做项目会不会有问题啊,跟做标曲不同的就是吸收液用塑料瓶装起来保存,以及次氯酸钠溶液是新配的。
首先,我没有遇到过使用时间这么久的分光标准曲线。一般情况下,紫外分光是需要每天做标准曲线的,一天之内,仪器只要开机就不要关机,所以尽量在同一时间进行测定。如果一天有不同时间点来测定样品,还要用质控样品或者自制标准点(使用的储备液与标准曲线储备液不是一个)去进行核查,误差正负5%。
还有就是不知道你们的室温环境有没有控制,是否保持在一个相对稳定的温度环境。光学仪器受环境温度的影响大,十月份到一月份,温度偏差很大。
还有就是你们吸收液注意有效期,而且次氯酸钠是需要标定的,跟品牌无关。需要的是有效氯含量,而非标注的纯度。当然明确写明的标准物质,可以不在此列。
