alin72
第23楼2023/01/13
质量监控的方法包括:a)定期使用有证标准物质和次级标准物质进行内部质量控制;
b)参加实验室间比对或能力验证计划;
c)利用相同或不同的方法进行重复检测;
d)对留样(密码样)进行再检测;
e)本公司检测/校准人员之间或不同设备进行比对;
f)分析一个样品不同特性结果的相关性;
g) 审查检测/校准结果报告的数据的变动性;
h) 盲样检测/校准结果的符合性;同样可以对检测/校准的可信性作出判断。
期间核查可使用如下核查方法(但不限于):
a. 采用有证标准物质进行核查;
b. 采用同精度的并经计量合格的计量器具或设备进行核查;
期间核查的方法和质量监控的部分方法类似。
