wsy18
第21楼2023/02/14
所以现在还有不少贫困户存在。
WUYUWUQIU
第22楼2023/02/15
基本上都是身体有残疾的,或者有病的
第23楼2023/02/15
但是平均下来说不定还是富翁呢。
第24楼2023/02/17
全平均就还是穷人,有钱的少,贫穷的多
第25楼2023/02/17
感觉应该把千万与亿万富翁去除后再平均。
第26楼2023/02/20
这个是不可能的,只能是想当然
第27楼2023/02/20
疑似有去掉两个极端再做平均的做法。
第28楼2023/02/22
这个就不知道了
第29楼2023/02/22
体育比赛中用得最多。去掉一个最高分,去掉一个最低分。
第30楼2023/02/24
有些歌唱比赛是这样的
