Ins_ffe85b22
第13楼2023/01/18
(1)接口连接核查:设备通常是一个完整的测量系统,应核查设备主机与各辅助设备连接是否处于正常状态。
(2)工作条件核查:应核查环境条件是否满足检验检测标准或技术规范的要求,是否满足设备本身对环境条件的要求。
(3)开/关机转态核查,应核查设备开/关机状态,设各种显示是否正常,设备运转是否正常。
(4)软件界面核查,设备在开机后,设备的操作界面应处于良好状态,并能够对设备进行正常操作。
(5)设备标识核查,应仔细核查设备的标识,应确定设备信息是否完整,状态标识是否正常,是否在检定/校准周期内。
(6)使用文件核查,应核查设备操作规程等作业指导书是否为现行有效,使用记录信息是否完整。
引用一下“123”老师的回答,以上操作更像是设备状态点检确认一下记录,而“期间核查”就是在以上基础增加按照CNAS申请时的检测方法对“测量和检测设备的功能核查”从而保证检测结果的准确性和有效性
en_liujingyu
第16楼2023/01/21
请陆云先生认真学习JJF1001关于“期间核查”的定义。期间核查是“为了确定计量标准、标准物质或其它测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作”,请注意“期间核查”与“检定/校准”有本质上的区别,期间核查的目的只有一个,即“保持其原有状态”,“检定/校准”的目的才是确定和保持其准确度等级,因此“保持其原有状态”不等于“保持其原有精度”。
因此,陆云复制粘贴的内容与“期间核查”的定义有悖,其5.2条期间核查的分类所说的“计量特性期间核查”与“测量功能期间核查”,其实都不是真正意义上的期间核查,而相当于许多单位的“点检”。123版友说的几条才是“测量和检测设备的功能核查”,这种“核查”只是核对和检查,相当于对设备功能的“点检”,与定义的期间核查不是一回事。而对计量特性的“核查”(或称点检),都必须通过检定或校准的结果来确定,期间核查监控的只是“稳定性”,不包括示值误差、死区、准确度等级、……等其他计量特性。所以核查标准所具有的特性必须有良好的稳定性,而不必具有准确性,不必具有准确度等级,不必具有计量溯源性。
路云
第17楼2023/01/23
16楼某人不懂装懂就别在这胡说八道了。啥叫“原有状态”16楼某人拎不拎得清啊?看看《一级注册计量师基础知识及专业务实》(2017年第四版)是怎么说的吧:
“期间核查”与“保持原有精度”有没有关系呀?“保持其原有状态”不等于“保持其原有精度”等于什么?“检定/校准”的目的是确定其准确度等级,啥时候有保持其准确度等级的功能啦?是你这个学术流氓臆想杜撰出来的吧。“期间核查”不等于“检定/校准”不假,但“检定/校准方法”没有说不适用于“期间核查”吧。你无非就是想偷换概念正经歪念,以达忽悠误导之目的。看看RB∕T 143-2018《实验室化学检测仪器设备期间核查指南》是怎么说的吧:
请问,检定/校准的方法可不可以用于“期间核查”呀?况且楼主的问题,根本就不是问“计量特性的期间核查”,人家要问的,就是CNAS-GL042:2019文件中所说的“设备测量功能的期间核查”(楼主的原话是“请问检测设备的功能核查是什么意思,如何开展?”)。你告诉大家,我11楼晒出的截图,哪一条哪一款不是针对楼主的问题的回答?你东扯西绕搬出设备“计量特性的期间核查”出来闲扯,啥意思?欲达何目的?
这是谁教你的?有证据吗?我已经把证据在本回帖中以截图方式晒出来了,你的证据呢?晒出来呀“学术流氓”!
