xiaoheihei
第17楼2023/01/20
用什么色谱柱?标准上是玻璃填充柱,可以用毛细管柱吗还有采样用的硅胶吸附管都是自己自制的吗?有卖的成品吗?
标准22年前的,只是推荐标准,暂时还没修订的,买固定液自己做填充柱当然能行,但是成本与人力消耗较大,效果也一般,不容易掌握。毛细柱比较成熟,代替也不违反标准。标准推荐填充柱固定液OV-225为25%氰乙基,25%苯基,50%甲基聚硅氧烷,OV-17为50%苯基-50%甲基聚硅氧烷,可以用30m,0.53mm或者0.32mmDB-225,DB-17试试。
硅胶吸附管可以自制,自己装填需要一些技术,还要购买填料,这个自己把握。大一些色谱配件耗材都卖的成品,需要和你的装置配套起来。
