dadgoh
第11楼2023/01/29
还有啥不清楚的话,可以提出讨论。
zzy19810115
第12楼2023/01/29
111111
Insp_2be455b9
第13楼2023/01/29
进来看看学习一下
xx_dxd_xx
第14楼2023/01/30
说简单一点,就是一头用泵吸,另一头用漏斗往里倒,再加上小木棍敲敲敲,粉末就装进去了。不过要做好还是有很多细节要注意的,比如淘洗、筛分、柱管清洗钝化、等等
第15楼2023/01/30
做填充柱门槛很低,随便搞一下也能凑合出来用,但是想做好很难,很多细节都要注意。国产厂家往往只想着降低成本,不注意品质控制,质量参差不齐。
xiaoheihei
第16楼2023/01/30
这些吸附剂的填充柱容易制作,一般是自己买填料,有必要就筛分一下,然后清洗柱管,烘干后就可以接真空泵自己灌入。最终效果不一定很好,需要一点经验。若为固定液的填充柱就复杂多了,没有经验的话制作效果也很难一致,有条件有能力自己做也没啥,没有经验的话建议购买就行,大部分常见吸附剂和固定液的类型填充柱都有成品的。也可以参考气相色谱技术丛书,资料库里面的https://www.instrument.com.cn/download/shtml/039258.shtml看看学习一下。
PAEs
第17楼2023/01/30
现在都是买的现成品
m3245499
第18楼2023/01/31
谢谢老师!
第19楼2023/01/31
老师,那装填好后,是不是装填的那一头也需要用一个泵向下压啊。还有老师你说的,清洗钝化,有具体的操作步骤吗
第20楼2023/01/31
入口不需要压,只是挑出来一些填料,塞上硅化棉即可。出口亦是同样操作。
