action2017
第11楼2023/02/01
直接用吧!有几个项目跟你们情况一样,反馈是按行业标准处理
Ins_6b96c456
第12楼2023/02/01
谢谢分享,学习了
拉菲
第13楼2023/02/02
666666!
user007
第14楼2023/02/02
按行业标准来做应该是上限了。
zal
第15楼2023/02/02
1、这种大型公司的企业标准是否可以认为是标准方法?仅进行方法验证就可以?还是作为非标方法,需要做方法确认? 如果是企业标准,应该有质监部门审核通过发布的,这样后续的都不用,可以直接使用。2、标准中引用的一些电磁兼容、环境适应性的标准,是否需要把这些引用标准也同时进行认可?如果标准里引用的标准应该可以直接使用。
路云
第16楼2023/02/02
企业标准无需上级质监部门审核批准,只需本企业内部审批发布实施即可(因为它不对外)。 《产品标准》如果只给出了只给出了产品的“合格判据”,没有给出具体的检测方法,而是引用其他的《检测方法标准》进行检测,则应该将产品标准中所引用的《检测方法标准》单独申请认可。
