zyl3367898
第11楼2023/02/02
要按照标准来做。
六弦琴
第12楼2023/02/02
包括检查连接柱温箱的传输线、隔垫螺母、色谱柱螺母和质谱真空舱侧面板上大的 0 形圈。
绿树之林
第13楼2023/02/02
这是必须做的,这个相当于仪器性能检查,类似于别的指标的标定,不能省略,正常做了仪器性能检查后才能说明你仪器正常状态才能进行做样。
通标小菜鸟
第14楼2023/02/02
必须做,环境检测要求,DFTPP调谐,属于仪器状态验证,如果DFTPP不过,说明仪器状态不对,后续测试结果可能会有问题。因此需要测试
zhmm424313
第15楼2023/02/03
仪器性能检查需要做,现在的气质都能自动评估
