Ins_b568c4c3
第11楼2023/02/02
嗯,跟工程师请教过了,应该是漏气的问题,我再把容易漏气的地方检查一遍,谢谢老师
第12楼2023/02/02
嗯,现在已经基本确认是漏气了
第13楼2023/02/02
谢谢老师帮助,我再检查一下这几个地方,抽真空过夜后,再看一下
Jenny
第14楼2023/02/02
这么大漏,你得把离子源四极杆温度调到100,气相进样口传输线温度都关掉,大漏的时候氧气在里面,开了高温损伤很大的
第15楼2023/02/02
然后你真空抽好了没,不是直接调谐看,而是在手动界面,看一下水氮气氧气的相对丰度,水至少20%以下氮气至少10以下,不合格就立刻off灯丝,继续抽,过段时间再看一下,有木有下降,有下降就继续抽,没有就要查漏
检测老杨
第16楼2023/02/06
电压过高一般考虑清洗离子源,直接换灯丝的话,说明你们是真有钱啊,灯丝不烧我们不换,,,,漏气的话很麻烦,所有可能漏气的点都要去排除。进样口,柱子两端,安捷伦需要按着开气质,此时腔体的密封圈要注意清理一下,看一下是否有大颗粒灰尘,还要检查气质是否有外接设备,可以先断开外接,确定不漏气了,再进一步排查,等等,只能一点点的去检查了,可以跟安捷伦售后工程师沟通,让他们辅助你找漏点。
