穆
第11楼2007/04/25
作为男士的代表,我来说两句:
1,米我先粗略的拣拣,看有没有小石子或其他杂质,再用水冲一遍,就ok了。不冲洗的米,我还是不敢吃的,即使外面看起来再干净!米饭的作用主要是提供热量。至于那些有营养的微量元素,据我所知,更多的应该向粗粮中去索取。
2,绿色蔬菜类如西兰花、油麦菜、小油菜、生菜等,我统统先洗净,能掰就掰,能撕就撕,实在不行就用刀粗粗的切几刀,马上就去炒(铁会加快Vc的氧化过程),再锅中时间不要太久,有些菜可适量放些醋(可减缓Vc的氧化也可提味),起锅前放盐就ok了。至于楼主提到黑的问题,我还没遇见,因为我炒的都是碧油油的,看不出来吧!(难道是楼主锅没洗干净? )
happyjyl
第12楼2007/04/25
啥您港额?我炒的绿色蔬菜也都是碧油油的,那是因为大火快炒的缘故。但我把菜装盘的时候是不盛菜汤的,这样最后炒的菜,菜汤就会留在锅里直到洗碗的时候。洗碗的时候就发现菜汤很黑了。
另外用铁锅做土豆烧鸡这种菜的时候,因为要在锅里炖一段时间,做出来的菜也是颜色黑黑的,跟陶瓷锅做出来的不能比。可能跟我做菜放油少也有关系吧。油多做出来的菜就是鲜亮。
