vm88
第11楼2023/02/03
不在认证范围可以不写。
zzy19810115
第12楼2023/02/03
111111
Insm_225995ca
第13楼2023/02/03
进来看看学习一下
user007
第14楼2023/02/03
认可项目和它依据的标准是不可分割的。
环保废气处理检测
第15楼2023/02/03
了解了解情况
liangzi0312
第16楼2023/02/03
学习了解一下
Ins_6b96c456
第17楼2023/02/03
学习了,收藏
呼吸的风
第18楼2023/02/03
楼主提到,有一个GB/T标准是CNAS表内项目,但不详细,实际检测时是按ASTM标准做的。按照我的理解,ASTM的内容是不抵触GB/T的,仅仅是对GB/T的细化,那只要将ASTM的内容制定为GB/T的SOP就可以。其中ASTM中执行较难的部分,如果在GB/T中没有规定,那就可以不纳入SOP。这样,最后报告中的依据就是GB/T。
承之
第19楼2023/02/09
没看标准 不太清楚这两个标准有没有一致性,理论上讲你这个是不对的。你的sop不是依据GB来写的 所以报告不能以GB的方法来出
绣绣绣
第20楼2023/03/16
如果实验结果全部不在认可范围内,就不能使用CNAS标识, 如果部分项目在认可范围内可以使用CNAS标识 但需要注明哪些不在认可范围内
