p3326276
第11楼2023/02/03
您好,我想问下,左右两边这两个是叫什么呢?是什么作用的
zzy19810115
第12楼2023/02/04
111111
夕阳
第13楼2023/02/04
现在右侧的石墨锥可以推到底了吗?
第14楼2023/02/04
原子吸收分光光度计 | 石墨炉头部件维护_岛津企业管理(中国)有限公司/岛津(香港)有限公司 (instrument.com.cn)关于岛津石墨炉的炉头部位的维修请参考上述文章。你所问的石墨炉两端白色的物体叫石英窗,它有两个作用是:1.防止载气从石墨炉两端泄放掉。2.仅仅允许光路通过。
第15楼2023/02/05
谢谢谢谢,学习了
第16楼2023/02/05
可以了,重新安装了
vm88
第17楼2023/02/06
需要推到底才行
第18楼2023/02/06
好的有推到底了
m3078779
第19楼2023/03/06
需要重新安装,这样是做不了的
