Insm_11f9879f
第11楼2023/02/04
信噪比在3比1才行
vm88
第12楼2023/02/04
是的,要在3比1
zyl3367898
第13楼2023/02/04
检测限要在信噪比3比1以上才行。
环保废气处理检测
第14楼2023/02/04
了解了解情况
Insm_112810a8
第15楼2023/02/04
1111111111
fenxiyuan
第16楼2023/02/04
学习学习!
xx_dxd_xx
第17楼2023/02/05
这里说的信噪比3:1,不是说加标要正好加到3:1,是任意加一个浓度,多次测定后算出信噪比,然后按比例外推得到信噪比3:1对应的浓度。要注意的是,虽然可以任意加一个浓度,但是一定不能浓度太大,一般要保证加标之后测出来的信噪比不超过10,太大的话外推会不准。例如,做了一个10ppb的加标,得到信噪比为5,那么按比例外推,信噪比3的时候浓度应该对应6ppb,所以检出限就是6ppb
liushaolicheng
第18楼2023/02/08
进来学习一下!
chien_2007
第19楼2023/02/09
学习了正好要用
dadgoh
第20楼2023/02/17
对积分不影响,可以接受。
