qianguiyun1
第11楼2023/02/05
盲样也可以用标准样品
Ins_942e913c
第12楼2023/02/05
好好学习学习
Ins_4ec13d1e
第13楼2023/02/06
进来学习学习
拉菲
第14楼2023/02/06
111111!
liangzi0312
第15楼2023/02/06
学习了解一下
ztyzb
第16楼2023/02/06
我想买标准物质配曲线用,再买相对于标样做盲样考核用,怎么选择呢?楼主,不管是标准物质还是标准样品优先选择有证的,国内一级标准物质是GBW开头,二级标准物质室GBW(E)开头,有证标准样品是GSB字母开头的,具体定义如下图片里带介质的是配标曲的吗?您的附图是的,不过有些不是有证标准物质浓度不是整数的是用于盲样的吗?可以这么理解,但有些也不是有证标准样品最后建议下楼主也可以选择其他标准物质或者自行配制,但要做好溯源
yayicuo
第17楼2023/02/06
标物用来拉标曲没有问题,用质控样进行盲样考核,不如用标物进行盲样考核,这样的结果准确性有保证;介质,个人理解是里面的溶解物。比如碘酒,介质就是酒精。而水溶物则不需要说明介质了,是通用的,习惯上不用标明了。
木头2013
第18楼2023/02/06
进来学习一下
检测老杨
第19楼2023/02/06
标准物质(浓度比较大,大部分是整数,也有不是整数的)就是用来配制曲线的啊,标准样品是已知浓度的样品,可以作为质控,两者不能混用,不确定度不一样。标准样品是否作为盲样的话,理论上可以,比如让质量部的去采购,去掉可以查到的信息的标识,作为盲样考核实验员,但是这是内部盲样考核,作为人员考核的一项。
第20楼2023/02/07
