xx_dxd_xx
第11楼2023/02/08
但是你的前4个峰还是太小,最好再找一下原因
Ins_a21eb0fc
第12楼2023/02/08
这个我想应该是因为我所有的物质都是同一个浓度的,国标上是硝基苯和硝基甲苯浓度比其他的物质高10倍,出来的谱图响应值才会差不多吧?我个人的理解
zyl3367898
第13楼2023/02/08
如果买的是单标,可以根据响应值来配浓度,可是如果买的是混标,浓度一样,不好办了。
第14楼2023/02/08
不知道是不是各家的ECD响应有差别。我用岛津的ECD,都是同样浓度,信号最多差两三倍。下面这个图是0.01ppm的标样
陌路飘雪
第15楼2023/02/10
标准方法里各种硝基苯类的浓度是不一致的,因为不同官能团的响应大小不一样的,所以需要不同浓度才能获得不错的响应,尤其是前面硝基苯,响应很小,如果都用一样的浓度就很难找到峰,建议使用不同浓度的混标,然后再比对标准出峰顺序
第16楼2023/02/10
14楼的图片很漂亮,用的是什么柱子?
Ins_d2df6e20
第17楼2023/02/21
我前一阵刚做这个国标,在135停留1分钟后在以5度每分钟的速率升温就看到包在一起的那个峰了
第18楼2023/02/21
135分钟,这个程序这么长吗?
