环保废气处理检测
第11楼2023/02/07
了解了解情况
vm88
第12楼2023/02/07
先把衬管换了试试。
yzguo
第13楼2023/02/07
设置后运行程序
zhaosheng_08-07
第14楼2023/02/07
偏大3倍啊,这次能力验证就是偏离了,那怎么搞啊?
安平
第15楼2023/02/07
未必与残留有关。楼主详细说说具体的分析条件为好。如果怀疑残留,进样完毕后,进样溶剂空白予以确认,如果溶剂中仍旧存在鬼峰,才有可能与残留有关。并考察仪器程序升温空白,综合判定。可以加强进样器清洗,老化色谱柱试试。如不奏效,可以考虑报修一下的
第16楼2023/02/07
一直有残留,去不掉
xiaogumd11
第17楼2023/02/07
甲基对硫磷等样品,后延时间设定长些,10分钟以上
PAEs
第18楼2023/02/07
进样前后多走几次清洗进样针的程序,并在进针样品后进一针溶剂空白
俭以养德101
第19楼2023/02/07
要是进了高浓度样品需要多走几针空白溶剂进行清洗,防止残留
第20楼2023/02/07
来自色谱柱的残留,不太常见。 当然如果色谱柱性能不良的话,也有可能,如果怀疑,建议更换色谱柱。重点怀疑进样口和注射器为好。仪器的程序升温空白实验比较重要,如果此空白即存在鬼峰,建议报修为好。
