木头2013
第11楼2023/02/09
进来学习一下
乂上贞竺
第12楼2023/02/09
如果我蒸干消解后的溶液,是不是可以不加硝酸,我需要测17种元素,使用硫酸会有干扰。
光哥
第13楼2023/02/10
你的样品你自己心里清楚啊,方法得自己摸索,这个只能供参考,不一定适合你。加了硫酸最大的干扰主要还是Zn,开碰撞气做。
第14楼2023/02/10
确实,每个地方不一样。对了,光哥你当时实验测试几个元素,数值大概在多少以内呢?Fe,Cr,Ni,Cu,Al,Zn,Na,Ca,Mg类,我平时在9项元素2-3PPb,和我对标的实验室9项元素在0.4-0.6ppb。我是百级实验室。
第15楼2023/02/11
比你的高,Cr、Fe、Ni、Cu、Zn五项加起来印象里就一二十ppb,千级无尘室够用了
zzy19810115
第16楼2023/02/12
111111
