dengxingl
第16楼2008/07/11
请参考GB/T9450-2005和GB/T9451-2005
︶ㄣ青蟲CC
第17楼2008/07/11
楼上说的对,可以按照国标的规定,可以采用硬度法或金相法进行检测。但是根据我的实际经验来看,最好采用金相法进行检测,它可以看到淬火层是否分布均匀等问题,而且可以看看组织是否有什么缺陷,是否存在脱碳等现象!!
社区=冬季=
第18楼2009/03/27
用金相法进行检测,快捷方便
xxlxbb
第19楼2010/02/04
可以采用硬度法或金相法进行检测。
kingfeng
第20楼2010/02/08
用金相方法测量厚度
