  • ztyzb
    第11楼2023/02/12
    像《水质 pH值的测定 玻璃电极法 》GB/T6920-1986,《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T16489-1996这些都已经被新标准替代,为什么工标网上的状态还是显示现行呢?
    楼主,GB/T 6920-1986和GB/T 16489-1996这两个标准本身就行现行的。HJ 1147-2020和HJ 1226-2021只是在生态环境领域替代了前者,但本身前两个是国标适用于很多领域水质检测,如市政排水等
    这样的话,查新该怎么进行,如何判断这些标准是否被替代?
    如果您有生态环境和非生态环境两个监测领域建议分开查新,如GB/T 6920-1986在生态作废了,但在非生态是现行
  • liangzi0312
    第12楼2023/02/12
    没有更新……
  • 很沉
    第14楼2023/02/12
    行标替代国标这种操作应该不存在,国家标准从来都是高级覆盖低级。国标替代行标。
    你说这种情况是行业的内部引用替代,就是行业内部的标准原来引用的方法是国标,现在有更合适的行标了,故在行业引用时,替代了对应的国标。
    但并不是说原国标作废了。
    Insm_ff11b287(Insm_ff11b287) 发表:硫化物HJ 1226-2021,pH是HJ1147-2020这不是替代了原先那两个吗?
  • 很沉
    第15楼2023/02/12
    应该是。只是行业内替代,但不是原国标完全被替代作废。
    而且国家标准,一般不会出现国标被行标替代的情况。
    紫雪人(v2748918) 发表:标准里面写着原标准在相应的国家生态环境标准实施中停止执行,是不是别的行业中还是现行有效的?
  • 路云
    第16楼2023/02/12
    1、HJ1226-2021和HJ1147-2020属于行业标准或部门标准,与国家标准不是替代的关系(下级标准不可能替代上级标准),而是并存的关系。标准中也没有说替代国标。
    2、通常来说,国家标准是技术层面最低的通用要求。当国家标准技术层面不能满足下级(如:行业/地方/部门/团体等)要求时,下级可以编制技术层面严于国家标准的行业/地方/部门/团体标准,在本行业/地方/部门/团体内实施。
    3、下级标准在本领域内属于约定采用(带有强制性),在本领域外属于自愿采用(不具有强制性)。
    Insm_ff11b287(Insm_ff11b287) 发表:你发的这个网站里查那两个标准也是现行。所以有个疑问,标准HJ1226-2021和HJ1147-2020里面不是写着原标准在相应的国家生态环境标准实施中停止执行,这句话是什么意思呢
