路云
第22楼2023/02/22
众所周知,“引用文件”不同于“参考文件”,“引用文件”属于标准的正文内容,骂人流氓明白吗?
“参考文件”内容不一定出现在正文中,但正文内容中,一定有涉及引用文件的内容。学术流氓明白吗?CMA资质认定也好,CNAS能力认可也罢,有哪份标准文件出现了“外包”术语?学术流氓晒出来看看。
其中第一个就是GB/T19000,证明了GB/T27000族标准没有定义的术语,应该使用GB/T19000的术语定义。
这部分术语在17楼的倒数第二幅截图中列出了,你瞎了眼看不见吗?涉及CMA资质认定或CNAS能力认可的文件里,为何都不使用“外包”术语呀?是不是认为这些文件的起草人、审核人的天门都没你这个“学术无赖”高呀?
GB/T27000系列标准没有“分包”、“转包”的定义,选用GB/T19000定义的相关术语“外包”对其释义,无论“分包”、“转包”,都解释为GB/T19000定义的术语“外包”,是理所当然。
RB/T214《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构监督管理办法》,都谈及了“分包”。哪一份标准文件里用了“外包”来对其释义的?就算《检验检测机构资质认定评审准则及释义》,用了“外包”术语来释义吗?你学术流氓不懂装懂在这里东扯西绕欲达何目的?看看《检验检测机构资质认定评审准则及释义》对“分包”是如何释义的吧:
请18楼的学术流氓睁大眼睛看看清楚,以上释义用了“外包”吗?与12楼晒出的《检验检测机构资质认定评审员教程》的表述有差异吗?分包方的分包项目,分包方必须具备资质和能力吗?
陆云说“其中对引用GBT 19000标准中的术语,就只有以下几个”,但这不是RB/T214的原文,GB/T27000系列标准仅仅是RB/T214引用标准之一,RB/T214引用标准请见RB/T214的引用标准第3条。流氓骂人“瞎了眼看不见”,不妨自己去认真看清楚,自己不要犯“瞎了眼看不见”的毛病。
学术流氓告诉大家,RB/T214的引用标准第3条下的9条术语,哪一条术语是引用GB/T 19000原文的?到底是谁眼瞎啦?谁在这里瞎编臆造呀?
这位流氓声称“外部(注:可不计较错别字)只是一个总称,具体细分为分包、转包、委外加工以及委外技术服务”,现在暂不讨论这句话的对错,就请这位特别喜好复制粘贴的流氓将这句话在RB/T214中的原文复制粘贴出来,否则,不得不认定这句话是这位流氓的想当然和画蛇添足。
什么叫“不讨论这句话的对错”呀?你有能耐指出错在哪里吗?你怎么不从RB/T214中拿出“外包”释义的原文出来呀?你怎么不从GB/T19000中找出“分包”的术语定义出来呀?纯粹就是个十足的“学术无赖”!有能耐自己去国家市场监管总局,或国家认监委咨询一下,看分包项目是不是必须自己具备资质和能力,可不可以100%分包。
en_liujingyu
第23楼2023/02/23
骂人的流氓问:有哪份标准文件出现了“外包”术语?
答:GB/T19000明确搞定了“外包”术语定义,在RB/T214的术语没有明确定义时,RB/T214规定引用GB/T19000术语定义。
流氓问:涉及CMA资质认定或CNAS能力认可的文件里,为何都不使用“外包”术语呀?
答:CMA资质认定或CNAS能力认可的文件里没使用“外包”术语,但使用的术语“分包”无定义,这个“分包”是利用机构以外的机构完成检测任务,这在本质上就是GB/T19000定义的术语“外包”。
流氓问:看看《检验检测机构资质认定评审准则及释义》对“分包”是如何释义的吧。
答:释义绝大多数是正确的,我说过,释义可以比喻、夸张,甚至添油加醋,但决不允许画蛇添足。标准只规定了分包和承包的实验室都必须“有能力”,“有资质”,但绝无“没有能力的分包”规定。如果实验室自己都“没能力”,它就不可能被通过CMA资质认定或CNAS能力认可,也就更谈不上证书可加盖CMA或CNAS标识的“分包”。因此“没有能力的分包”释义内容完全属于画蛇添足,大家可视为仅供参考的个人见解,实际工作中绝不可执行。
流氓问: 学术流氓告诉大家,RB/T214的引用标准第3条下的9条术语,哪一条术语是引用GB/T19000原文的?到底是谁眼瞎啦?谁在这里瞎编臆造呀?
答:天天骂街只能证明你低级趣味和卑鄙无耻。我说过标准术语的释义选择有优先顺序,当RB/T214和GB/T27000无术语定义时,应引用GB/T19000的术语定义。
流氓问:什么叫“不讨论这句话的对错”呀?
答:本人认为,任何回答都应围绕着楼主的主题,与本主题无关的内容,本人可以采取回避态度,不讨论其对错。
路云
第24楼2023/02/23
我的原话是“CMA资质认定也好,CNAS能力认可也罢,有哪份标准文件出现了“外包”术语?”23楼的学术流氓却在这里恶意掐头去尾,存心断章取义地撇开CMA资质认定或CNAS能力认可的标准文件不谈。规定引用GB/T19000术语定义,为什么RB/T214不引用“外包”,而使用“分包”呀?
你不一直在嚷嚷“属”概念与“种”概念不能混淆吗,怎么现在将“属”概念的“外包”,与“种”概念的“分包”鱼目混珠、四六不分搅合在一起混为一谈啦,学术流氓?“转包”又何尝不是“外包”呀?CMA允许实验室做二道贩子“转包”吗?
哪少部分是不正确的?说啊,学术流氓!合你意就叫“比喻、夸张、添油加醋”,不合你意就叫“画蛇添足”是不是?释义为什么不比喻、夸张、添油加醋地将“转包”加进去呀?你把“分包”解读成“外包”,是添油加醋还是画蛇添足啊?我看你是存心在这里指鹿为马、曲解原义。
标准只规定了分包和承包的实验室都必须“有能力”,“有资质”,但绝无“没有能力的分包”规定。……因此“没有能力的分包”释义内容完全属于画蛇添足,大家可视为仅供参考的个人见解,实际工作中绝不可执行。
你从哪句话看出发包方的分包项目必须“有能力”,“有资质”呀?【条文释义1】的第2)项“没有能力的分包”解释得清清楚楚,你这个学术流氓还要无休止地嚼烂舌。说你“躺进棺材都要伸手”一点都不会冤枉你。
GB/T19000有“分包”术语定义吗?RB/T214《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构监督管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则及释义》、《检验检测机构资质认定评审员教程》等等,包括CNAS的规范化文件,为什么都不选用GB/T19000中的“外包”,而都用“分包”术语啊,学术流氓?除了你这个空前绝后的“拧种”,天天深更半夜在这里没完没了的嚼“外包”的蛆,还有谁在这里扯“外包”呀?
en_liujingyu
第25楼2023/02/24
骂人流氓一边不忘骂人,一边仍然纠结于CMA和CNAS“有哪份标准文件出现了外包术语?”。
摆在大家面前的事实是,CMA和CNAS的标准文件都出现了术语“分包”,也都没有给“分包”以定义。陆云们说“分包”不同于“外包”,没有任何依据。根据标准的严密性和科学性,如果真是他解释的“分包”,标准一定会给出“分”包的比例限制。标准对“分”包的比例既然不加限制,那么在满足规定的“分包”条件下,将检测项目的0%、30%、50%、99%乃至100%委外实施,就都是允许的。因此,标准所说的“分包”,本质上就是GB/T19000定义的术语“外包”。
骂人流氓问:释义绝大多数是正确的,哪少部分不正确是什么?
答:我说的够清楚了。标准在谈到委外检测时,只强调双方的“能力”和“资质”,拒谈“转包”,拒谈比例,因此,标准讲的“分包”就是“外包”。由此可知,关于“转包”和“无能力分包”的释义,就是典型的画蛇添足。“蛇”本无“足”硬说蛇有足,就属于少部分不正确的释义。
至于骂人者是不是空前绝后的“拧种”,纯属流氓骂街行为,更偏离了讨论的主题,本人拒绝评价。
路云
第26楼2023/02/24
我说了“不同”吗?我明明说的是“分包”是“外包”的一种形式,你瞎了眼看不见吗?
12楼的截图中的“要点说明2”,你是不是又瞎了眼看不见呀?没有限制比例,但不允许100%分包,这不是限制规定是什么?100%分包本质上就属于“转包”,这说得还不够清楚吗?官方权威部门啥时候说了允许100%分包呀?有能耐把权威部门的证据晒出来呀学术流氓。
你涉足过CMA/CNAS吗?你参与过CMA/CNAS吗?接受过CMA/CNAS的官方培训吗?狗屁不懂就识相一点,你有什么资格在这里点评官方权威的解释呀?
“长期或持续性”分包是指因没有技术能力,或有能力但长期不开展检验检测活动的检验检测项目(如:成本、市场等),将视为“没有能力”,“能力”是靠检验检测活动佐证的。
以上这几段话啥意思?学术流氓拎不拎得清啊?是听权威部门的解释,还是听你这个“学术流氓”的唆泡啊?
“拧种”桂冠不是别人为你定制的,是你自己自封的,你评价什么?
Insp_5ed2b78d
第27楼2023/04/28
