alacehua
第12楼2007/05/10
UPLC——超高效液相色谱,这是waters公司的专利,目前仅有它生产此类型的仪器。超高效,简而言之就是分离效率大大提高,我认为分离效率高主要是因为他们的色谱柱使用了1.7um粒径的填料,根据范-迪米特方程,粒径小到一定程度柱效将不随流速的增加而减小。为了适应小粒径的色谱柱,waters公司依靠自身的优势,把泵和整个色谱系统的压力提高到15000psi,这样可以保证在低流速的条件下,柱压在允许的范围内波动而分离效果良好(根据waters公司的工程师介绍,柱压在8000—10000psi工作压力下,仪器使用效果最佳,这点我还是不太明白其中的原因)。
在使用超高效液相的过程中,我个人认为它有以下几个优势:
1、分离时间大大缩短;
2、峰完全分离的情况下,各组分峰的峰形良好,对称因子在1左右;
3、色谱柱在正用时,如果柱效降低,我们可以将其反用,分离效果依然良好;
4、waters公司生产的与超高效液相匹配的色谱柱,可以使用100%的水相冲洗,不会减少柱子的寿命。
希望各位在使用超高效液相时,能够充分发现其优点,为我们所用。
tanggangfeng
第13楼2007/05/16
柱压在8000—10000psi工作压力下,仪器使用效果最佳,这点我还是不太明白其中的原因)。这好比你买了辆法拉利,开车时你只开了60公里/每小时。这对法拉利来说是浪费。液相其实也一样,为啥叫高效液相阿? 因为它是在利用高压来分离的。
