Ins_10b0ecfd
第16楼2023/02/20
之前工程师教我的就是在equilibrium那里选自己的方法和平衡时间,但是这样流速就是一下子上去的了
user007
第17楼2023/02/20
1.无人值守时,做一个逐步升流速的方法2.有人时,可以在右边参数里直接输入流速后回车
hujiangtao
第18楼2023/02/20
开始设置流速的时候可以用低流速过渡一下,防止直接高流速可能导致初始压力过高,比如最终流速是1 ml/min,可以在半分钟内从0.3 0.6上升到1/
sdlzkw007
第19楼2023/02/20
胡说八道,明明可以梯度比例和流速变化都可以设置的
