xx_dxd_xx
第11楼2023/02/21
wax、1701、624三种柱子做白酒都可以,但是都存在一定困难。
wax柱主要就是乙酸乙酯、乙缩醛、甲醇三个成分难分离。甲醇的问题可以通过降低柱温解决,但是并不是所有的wax柱都适合40度甚至更低的温度,即使能用,柱效也会比较低。只有wax57这种极性特别强的才能勉强分开这几个,并且要求柱温一定不能高于40度,太高也很难分开。而且白酒里面乙缩醛和乙酸乙酯都是高含量的,一旦柱子过载也会分不开,所以要分流比非常大才行。不过wax柱有一个好处,可以分离饱和脂肪酸乙酯与不饱和脂肪酸乙酯,很多酒里面有硬脂酸乙酯、油酸乙酯、亚油酸乙酯,用其他柱子都不能分离,用wax柱就可以。
1701对白酒大部分成分分离都很好,但是乙酸与丁醇接近,这两个也是白酒里面的高含量组分,调整温度也很难分开。实际上兰化所的930柱就是与1701类似的,只是在1701中添加了很少量的FFAP,把几种酸往后拉,就都分开了。
60米长的624柱对主要白酒组分也能基本分开。但是容易出现峰型不好的问题,这主要是因为624柱极性较弱,与醇类、酸类这些强极性组分相容性不好,容易拖尾。用质量好的新柱子做出来还行,遇到质量稍差,或者用旧了,效果就会显著下降。比较显著的就是甲醇和乙酸拖尾。
