langyabeilei
第21楼2023/02/22
检查漏气吧!出口死堵堵住,各个接口看看,然后就是硬件故障了!
Ins_4e504104
第22楼2023/02/22
仪器如果都排查完了,记住现在的方法参数,然后按照其参数重新设置一个新方法,试试看
zyl3367898
第23楼2023/02/23
难道是方法设置的不对吗?可以试试。
dadgoh
第24楼2023/02/26
检查一下分流/不分流电磁阀是否漏气。
Ins_9fe3a1cd
第25楼2023/02/26
问题解决后,反馈有积分奖励。
墨林
第26楼2023/02/26
一方面判断epc是不是堵了。另一个可能有漏气的地方!
第27楼2023/02/26
最后怎么解决的?哪有问题。
Insm_a2d5743
第28楼2023/02/26
可能是漏气,或者EPC没开,用泡沫水检查各个接口
5337201jwl
第29楼2023/02/27
漏气了啊,密封圈怎么样?贴合?拧紧了?
lingxiao1026
第30楼2023/03/08
最近有些忙,没上论坛。排查了一圈,发现之前换了分流出口捕集阱后,滚花螺母没拧紧
