xiaoye
第11楼2007/09/27
我们也做过食品的热量检测,没有直接的方法是通过以下公式计算得出的: 热量=(蛋白质含量+碳水化合物含量)*4+脂肪含量*9 KJ/100g 碳水化合物含量=100-水分含量-灰分含量-脂肪含量-蛋白质含量 %(若单位是卡路里,则乘以换算系数:4.18)
魔鬼化学人
第12楼2007/11/13
我们是计算蛋白质,脂肪/水分/碳水化合物/糖/折算热量来计算的,这么多指标里余下的全是很小的热值吧?不过精度肯定很高了
fang2012
第13楼2008/10/16
楼主,文章中见附件,怎么没有附件?
yuhui1968
第14楼2011/03/29
对于食品热量的计算,可以用氧弹法进行测量。但有一个麻烦的地方,因为氧弹容量有限,需要将食品研成很细的粉末,才能保证他的充分燃烧。而且食品较轻,在做1g测试时,量会很大,燃烧时容易喷溅,热量测不准。建议先进行压片,然后再做。目前国内的量热仪针对煤的的热量测定。国外有几款,还是可以进行测试的。关键是制样和标准。因为测量出来的毕竟是弹热值,是否可以作为食品的总热值,还要有相关的国家标准和权威论证。
bl-tech
第15楼2013/04/01
对于食品的热量或能值,FDA有推荐3个计算的方法和1个氧弹的方法,国家有GB/Z 21922-2008食品营养成分基本术语给出的计算方法。北京营养源研究所做的研究表明弹式量热法测定食品的热量,减去每克蛋白质一定的热量值后,可校正不完全消化误差。林凯等人的研究也表明:采用自动量热仪进行测定食品能量与采用计算法测定食品能量,2种方法相比,自动量热仪测定的结果略高一些,但两者数值在(16.83~21.34 MJ/kg与16.10~19.44 MJ/kg)的范围内物无统计学差异,可互相代替。
gumuyixiu
第16楼2014/12/05
又涨知识了 谢谢!!
