绿树之林
第11楼2023/02/22
三台机器都出线这情况,大概率不是机器问题(三台同时坏概率太低),所以气源还是重点看,你们看看有没有空气发生器或者氢气发生器,替代气瓶试试能不能用,如果能用就是气瓶气体不纯(比如含水汽过多会导致点火不良)。
PAEs
第12楼2023/02/22
三台仪器共用气源,另外两台仪器也出现类似情况,检查下气源有无问题
深蓝
第13楼2023/02/22
可能还是气源的问题,再检查一下
检测老杨
第14楼2023/02/22
能点着,但是会熄?估计喷嘴那里有点堵,换了气还是不行的话,可以考虑换一家更正规或者说大一点的气的生产商,确保气源本身没有问题。
yifan1117
第15楼2023/02/22
感觉是氢气的问题。
dadgoh
第16楼2023/02/23
气源是否都有干燥管之类的,去掉试试。如点火正常了,可能是在线干燥器堵了,需更换。
守拙
第17楼2023/02/23
谢谢各位老师!昨天弄了一下,初步怀疑是因为上一批空气有杂质,堵塞了气路。昨天把两台色谱的各个部件清洗了一下,两台仪器点火后能够维持住,只不过基线略低!
zyl3367898
第18楼2023/02/23
空气的纯度要有保证,另外钢瓶气里的气体不能用到瓶底,容易有杂质。
第19楼2023/02/24
是的 联系了气体厂家。上一批送的不是高纯空气!
cendaoy
第20楼2023/02/25
气的问题比较大
