yzguo
第11楼2023/02/23
溶剂纯度怎样?
vm88
第12楼2023/02/23
有可能是衬管造成的,可以更换一个衬管
Insp_2be455b9
第13楼2023/02/23
进来看看学习一下
zyl3367898
第14楼2023/02/23
如果换衬管不行,需要老化柱子,切柱头。
ningmeng
第15楼2023/02/24
基线高而且杂峰也多,仪器检测器,进样口,色谱柱是否污染?更换衬管和色谱柱试试
Ins_89b5a278
第16楼2023/03/01
老化色谱柱 ,烘烤离子源,再不行就洗离子源,再再不行色谱柱
乐乐悠
第17楼2023/03/01
1柱子污染了 多烧烧 2.试剂不合格3.瓶子不干净等一个个排查!
Insm_ebf5977e
第18楼2023/03/01
调谐看看调谐文件
xmy0226
第19楼2023/03/01
这是典型的系统污染干扰导致,色谱柱污染,样品瓶污染,衬管污染,都检查下
Ins_cc611afe
第20楼2023/03/01
这可能是基线不稳,也就是柱子没洗干净??
