wanlihe
第12楼2007/04/29
上海精科的高速双波长酶标仪
适用范围
该产品是具有国际先进水平,在国内属领先地位的新一代高级酶标仪。可广泛应用于医院临床诊断、免疫病理检测、微生物抗原及抗体检测、寄生虫病诊断、血液病诊断、内分泌障碍测定、植物病虫研究学等领域。
产品特点
■提供6种测试方式和9种数据处理方式
■单波长测试96孔仅需5秒种
■LCD人机对话,可作单/双波长、多波长、动力学测定,可外接PC机
■再多的微孔盘也只要测一个孔的空白
■操作简单,整个测试过程仅需一键控
性能指标
波长范围:400nm-750nm
干涉滤光片:标准配置为405nm,414nm,450nm,492nm,540nm,570nm,620nm,690nm
测量范围:0.0002-2.000(A)根据需要可扩展为0-3.5(A)
测量方式:单波长、双波长、二点法、动力法、多波长、外部计算机控制
计算方法:吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准直线法、+/-单限检测(阴阳性)、-/0/+双限检测、等级检测、列减法
测试速度:5秒/96孔(连续测量)
线性度:±2.5%
重复性:≤0.010(A)
显示器:LCD2×20位字符
空白排除方法:无空白、单孔无空白、单行空白、单列空白、行均空白、列均空白
很好用哦!
支持国产!!
xxf123456
第16楼2007/05/08
美国热电雷勃 MK3 酶标仪
技术参数
技术特性
光学特性
波长范围:400nm-700nm或340-750nm
读数范围:0-3.5A
测量范围:0-3.0A(405nm)
准确性:±1%(0-2.0A)
精确性:CV<0.2℅或0.001Abs@0.5A
0.002Abs@1A
0.003Abs@1.5A
0.004Abs@2A
常规特性 线性值:±1.5℅
读板速度:5秒/板
连接接口:串行接口RS-232
并行接口
振荡:线性振荡,3种速度
主要特点
测量模式:MK3型酶标仪
主机内置软件
单/双波长终点法
双时法
凝集法(可选装)
计算模式: 范围值
灰区
阈值
非固定临界值
两点法
线性回归
曲线定量
