夕阳
第11楼2023/02/28
首先 恭喜你找到问题的症结了。同时建议你还是将基体改进剂由磷酸二氢铵改为磷酸氢二铵效果会更好。
其次解答你关于石墨炉测Cd吸光度上不去的问题的原因是:镉是一种低温元素,在石墨炉分析模式下其上限浓度只能到4ppb的浓度;这其中的缘故是:如果镉的浓度过高,由于微量的样品在石墨炉中可以迅速达到原子化且原子蒸气的密度要优于火焰模式,根据朗博——比尔定律ABS=Log 1/T ;此时镉的浓度不是随着浓度的增加使透过率T变小,而是随着浓度的增加,透过率T反而会增加了,为此镉就会由吸收状态转变为发射状态了,这就造成了工作曲线随着样品的浓度的增加反而向下弯曲的结果了;这就是为何镉(以及其他底纹元素)在石墨炉测试方式下,为何浓度越高其吸光度反而越低的机理。
另:由于CII型热解石墨管比普通石墨管的灵敏度更高,因此4ppb浓度的镉样品的吸光度就会造成弯曲(下降)更加提前了。
