yzguo
第11楼2023/03/01
用其他方法
jackpot
第12楼2023/03/01
找第三方代买 我们就是这么弄的 要不得备案 手续可多了 而且这个只能是企业或相关部门购买 个人不允许购买
vm88
第13楼2023/03/01
要去公安局进行备案,然后才能购买
user007
第14楼2023/03/01
问公安局!
qianguiyun1
第15楼2023/03/01
准备各种资料:如公司营业执照、购买硝酸铵用途、储存场地的图纸和安全监控设施到公安局备案
检测老杨
第16楼2023/03/01
问题来了,不按照方法去做,算偏离么?还是直接按照土的去消除?这样扩项,万一专家问起来,该怎么回答呢
检测老菜鸟
第17楼2023/03/01
方法要求用AR硝酸铵配成水溶液,问题是硝酸铵是爆炸品,买不到,谁搞到过的帮忙指条路。第一种是购买配制好的硝酸铵水溶液,这个我倒是有渠道,不过一般也不用。第二种就是正规渠道购买,它属于易制爆,需要拿建立易制爆仓库,申请易制爆的存储资质,一般在2-3个月完成。第三种就是按照其他方法进行,这里它并不属于关键试剂,你们有条件的话可以先测氯离子含量,氯离子高的话考虑用其他方式消除。
ztyzb
第18楼2023/03/01
楼主,这是干扰消除的手段并不是所有的样品分析都需要的,算作标准方法的偏离;另做方法验证是不要做这一部分的,在做实际样品的时候做好质控就没问题
绿树之林
第19楼2023/03/01
我们之前也是报买硝酸铵,现在直接不批,危险品,后来没办法,我们实验室主任自己用硝酸和氨水合成低浓度的水溶液来做实验。
Ins_ccd56740
第20楼2023/03/01
你要干嘛哦
