第12楼2004/12/09
请将具体的方法告诉我好吗?或者发到邮箱 uniquelldd@126.com谢谢
第16楼2005/12/02
不好意思啊,第一次用附件。
第17楼2005/12/02
((A+B)-A)/B*100%A:样品B:已知标样结果应该在95%--105%
第18楼2005/12/02
针对农残分析,回收率实验是对前处理方法是否可行的直接判断手段。准确度的量值。
第20楼2006/04/26
回收率等于测定值减去本底值除以加入量乘以100。他用来表征你测定结果的准确度,一般加入量与样品测定值比较接近即可。回收率可以大于或小于100,这与你选择的方法与操作等多方面的因素有关,回收率越接近100越好。
第21楼2006/04/29
回收率有多种情况:有空白回收率,添加回收率,某一前处理过程的回收率,根据您不同的实验目的有不同的选择,可以验证某一因素对实验结果的影响大小。
第24楼2006/05/15
在农残检测方面来说回收率是测定你方法可行性的主要标准 就是在你做前处理空白的时候加入已知量的农药 看看经过你前处理之后上机测定得出的含量是不是和你已知添加的量相一致 回收率的范围是80%-120% 如果在这个范围内 说明你的方法可行 如果不在这个范围内 说明你方法需要改动
第25楼2009/07/18
在你的附件中,回收率=(测定值-测定结果)/加入量*100
第26楼2009/07/19
应该是 回收率=(测定值-本底值)/加入量*100回收率是反映方法准确性很重要的一个参数.
第27楼2009/08/05
里面pb最下面一行 1.92-1.21/0.66=103.0 不是101.2吧,不是这样算的吗??
