无恤
第11楼2023/03/08
如果是自己的名字,你可以自己先手写一个,然后做个你笔体的名字的章。
Insm_6563d7e6
第12楼2023/03/08
领导同意,可以盖章,
冰饼兵
第13楼2023/03/08
最好不要这样
承之
第14楼2023/03/08
文件可以盖章 替代签字,如果你有申请流程证明,甚至可以直接打印上去都没问题,监督记录之类的是现场填写 为什么要盖章?
Insm_112810a8
第15楼2023/03/08
111111
jjiang2
第16楼2023/03/11
需本人或其授权人盖章,且有记录
骨架寡人
第17楼2023/03/11
不是本人一般需要授权,且有使用章记录
liushaolicheng
第18楼2023/03/12
最好不要这样!
aikk
第19楼2023/03/13
签章可以代替手写,并且电子章也可以,建议全部淘汰纸质记录走网络办理流程,电子章现在有完善的法律程序保护其合法性,各单位的电子版高CMA章都是办理过的。
PAEs
第20楼2023/03/13
要领导亲自审核批准的
