第11楼2004/11/19
机子和灯都是新的,我倒是比较怀疑我的消解过程是不是有问题。
第12楼2004/11/19
铅的测定条件:阶段 温度(度) 时间(秒)1 100 302 800 203 1200 3.04 2500 3.0
第13楼2004/11/19
这个条件不好,重新优化!
第14楼2004/11/19
是否加集体改进剂,看你这个测定温度设置,如果没加的话是不是灰化温度设置的有点高,再者背景细光度怎么样,看看是否影响大,还有是不是微细的沉淀也进入了石墨陆,总之,得一个一个排除的
第15楼2004/11/19
Solaar软件COOKBOOK里面的有关石墨炉部分的参数是默认为有MODIFIER的,你没有用MODIFIER的,那么参数要修改。建议使用灰化原子化的功能来作出最佳的温度。
第16楼2004/11/20
能否具体一点如何使用灰化原子化的功能进行参数优化?
第17楼2004/11/20
公子卓,能否具体告知优化的方法,是不是改变一系列灰化和原子化的温度和时间,看看哪个的结果最好?
第18楼2004/11/21
蘑菇干样品中的铅含量比较高,而且不易消化,平行不好有可能是预处理的关系。一般我们这是这样处理的:用消解罐处理时取0.3-0.5g左右,加硝酸4ml,双氧水3ml,放置过夜,然后消化后用水定容至25ml就可以了,用S4做时我们铅的主标一般是20ppb,不需要基体改进剂,如果仪器进样针石墨管等都干净的话,平行一般都还可以的。
第19楼2004/11/22
试试楼上说的
