+关注
私聊
Ins_d5656ee7
第32楼
2023/03/23
Hi 我有发之前的标定曲线和数据
sunbird664(v3053819)
发表:
先用铜溶液验证雾化器的灵敏度是不是偏低?一般配0.5,1,3毫克每升铜溶液,1毫克每升铜吸光度应该是能大于0.1的,否则可能是雾化器堵塞或者有故障或者光路没调好,再取吸光度在0.1-0.3之间的铜溶液,一般用1毫克每升铜溶液连续测定七次,相对标准偏差应该小于1.5,如果这个没问题,证明仪器能满足原子吸收检定规程,再把您做的金的曲线和样品数据发上来看下。
发表回复
