Ins_6f540244
第21楼2023/03/11
好的,那我取100mg样品再消解试试,由于我样品每次产出较少也就0.1g左右,师兄他们一直用的也就5mg,所以取的量比较少,可能是消解次数太少不够熟练,我再去试试,谢谢啦
第22楼2023/03/11
还有就是请问100mg的样品需要加多少酸比较合适诶
JOE HUI
第23楼2023/03/12
液体瞬间浓缩?浓缩体积是多少,一般体积2-3mL可以近似认为消解差不多,无残渣,溶液澄清等
第24楼2023/03/12
样品5mg太少了,定容体积又比较大,有误差合理
第25楼2023/03/12
差不多就剩2ml 左右,液体澄清,应该可以认为消解完成了叭
yiukk
第26楼2023/03/12
5mg样品做定性实验可以,做定量不合适,光是天平带来的不确定度就非常大
第27楼2023/03/12
还有样品太少也不好保证样品取到样品都是均一的,你可以用显微镜放大后样品发现内部是有差异的
Ins_5c6d6675
第28楼2023/03/13
哈哈哈哈我真的好
wjhwfq
第29楼2023/03/13
感觉问题出在称样量上了,不知用什么等级天平称的,如果用百万分之一的天平称量还可以。十万分之一天平,一般最小称量量在10mg以上。
Insp_7ff5b922
第30楼2023/03/13
有关系,未消解完全。
