lzr0104
第11楼2008/03/27
可以用数值微分的方法分开
quyiecust
第12楼2010/05/21
换溶剂,换激发波长,用相似结构替换后进行对照试验分析。只有药物和BSA一者的发射与另一个的吸收有重合才会发生FRET过程。
中石
第13楼2017/03/06
可以使用软件分离。上图是用卡尔曼滤波算法对重叠谱进行分离。通过众多的样品测试分析,卡尔曼滤波算法对于重叠程度低于90%的,分离效果相当好,对于重叠程度大于90%而小于95%的有一定误差,而超过95%的基本就无能为力了。如果需要技术交流的,可联系我 电话:13926563756 qq:648048428 Email: midstone@126.com
