m3154244
第11楼2023/03/11
进来学习一下
qianguiyun1
第12楼2023/03/11
制定相应的程序文件,按程序文件执行
abzh99312
第13楼2023/03/11
已过期的标准需要保留纸质文件吗,如果需要,保存期限是6男吗?还是可以按程序文件进行销毁,保留销毁记录答:对于过期的标准如果有保留价值的话需要加盖作废保留章留存。保存期限应实验室需要而定,如果不需要保存文件达到六年后可销毁,保留销毁记录。不过有一点如果人员离职或设备报废需要再保存至少6年后方可销毁。依@状元秀 老师回复启发,补充:如标准直接使用(未制订作业指导书),则按文件控制要求作废并留存满期限后销毁;如有作业指导书,则此标准可自行评估是否有留存价值,按文件控制要求特别留存或直接销毁。
无恤
第14楼2023/03/11
可以保留一段时间,然后销毁。
JOE HUI
第15楼2023/03/11
已过期的标准需要保留纸质文件,保存期限是6年,对受控的废止文件标注日期并标记为废止,在规定期限或按照适用的规定要求,至少保留一份受控的废止文件。文件过了保存期限后需进行销毁并进行记录,销毁方式一般采用粉碎机粉碎的方式,以确保文件信息得到保护。
liangzi0312
第16楼2023/03/13
按照实验室程序文件处理
飞扬956
第17楼2023/03/27
进来学习的啊
